Discussione: Coda Sensibile?
Vecchio 01 agosto 08, 16:56   #1 (permalink)  Top
enzima78
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Ma che palini monti? gli originali o modificati? I rapporti sono i suoi? A che percentuale hai il gyro sulla radio? Spiegati un attimo, vediamo... in genere, devi cercare di eliminare tutte le possibili vibrazioni dall'eli, e dopo non devi far lavorare troppo il servo di coda, e quindi il gyro... io sul volato non vado oltre il 35-37% .
Passo a 30-32% su idle up 1 .
Se ti "sbacchetta" credo che il gyro sia tropppo sensibile... far muovore la coda + lentamente? Dando meno stick o limitando la corsa del servo di coda, che però non ti consiglio.
Facci sapere.
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
