Discussione: Problema passo coda
Vecchio 01 agosto 08, 09:33   #1 (permalink)  Top
matrix2
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Problema passo coda
Ciao a tutti. Scrivo per chiedere un consiglio.
Ho un minititan che ho appena upgradato di coda con un set in alluminio della sonix, bello, davvero fatto bene e senza il minimo gioco.
Solo che ho notato la coda in accelerazione o in retro veloci non la tiene più bene, tende sempre e inesorabilmente a scappare verso destra. Pian piano, come se non riuscisse a compensare la coppia delle pale.
Studiandomela un po ho notato che ha davvero un range di passo limitato, e credo questo sia il problema.Solo non ho modo per risolverlo ....
Non volendo tornare indietro alla coda in plastica (avrei buttato i soldi dell upgrade..) e non avendo modo per aumentare il passo visto che gia sfrutto tutto lo spazio disponibile sulla shaft di coda, ho pensato che forse potrei mettere delle pale più grandi, in modo da compensare il passo minore.
Qualcuno conosce delle pale magari da classe 500 che potrebbero andare su? che dimensione hanno alla radice? magari le limo un po e mi potrebbero andar bene..secondo voi avro problemi? grazie a tutti per l aiuto!
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
