Vecchio 31 luglio 08, 16:10   #39 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da devil106 Visualizza messaggio
io invece ragazzi sono bloccato... il mio alimentatore modificato non da piu di 11,55 volt...
come mai ??? cosa posso fare ora ???
In alcuni casi va anche bene, il mio erogava 11,89 volt e caricavo tranquillamente le mie Ni-Mh gp 3700 a 1,4 Ampere, con una caduta di tensione minima circa 0,3 volt.
Dipende anche dal caricabatterie che usi, il mio arriva fino a 11 volt poi va in protezione ma ci sono alcuni che hanno un intervallo di funzionamento tra 10 volt e 18.
Passiamo al consiglio, come avrai letto ho scritto erogava, si perchè ora con una modifica gli faccio erogare la bellezza di 13,09 volt non tanto ma quanto basta.
L' incremento di voltaggio è stato ottenuto saldando sulla pista dei 12 volt una serie di 4 diodi 1N4148, la modifica l'ho vista su di un sito internet.
Attento però che il gioco non è semplice, se non sei in grado di farlo lascia perdere oppure fatti dare una mano da chi ha più esperienza, per fare un danno basta un attimo.
Io ho modificato 2 alimentatori, uno che sulla linea dei 5 volt ha la lampadina e sul 12 volt i 4 diodi è passato da 11,89 volt a 13,09 volt,l'altro invece sulla pista dei 5 volt ha 2 diodi saldati oltre i 4 sulla linea dei 12 passando da 11,75 volt a ben 14,10 volt.
Io non sono un esperto di elettronica, anzi me ne intendo il giusto, la modifica l'ho fatta perchè la trovavo più semplice della modifica col potenziometro.
Sito dove trovi la modifica:SWITCHING POWER SUPPLY ATX 13,8V. Semplici modifiche per aumentare la tensione in uscita. How to Modify a Computer ATX Power Supply to a 13.80 Volt Supply by Roberto Chirio
P.S. le piste sono molto sottili e soprattutto sono ricoperte da una vernice isolante che non ti permette di saldare.
Occhio a come sono messi i diodi, in quanto hanno un catodo e un anodo, guarda bene come li metti.
mao non è collegato   Rispondi citando
