Discussione: EasyGlider
Vecchio 31 luglio 08, 12:24   #282 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti, dopo mooolti ragionamenti, indecisioni e valutandone l'utilità, ho deciso di equipaggiare il mio EG con un motore Brushless...
Questa decisione mi ha portato a dover limitare la mia scelta a motori BL predisposti per le 2 celle lipo, poichè ingrandire il vano batteria dopo il montaggio risulta complicato, io ora volo con il permax 400 e con una FlightPower EVO Lite V2 2100mAh 2s 7,4V LiPo 20C 42.0 Amp...
Sinceramente mi chiedo una cosa (può sembrare una domanda stupida): sulle schede motori c'è scritto "3 celle lipo", questo si riferisce al limite massimo e minimo delle celle, oppure potrei utilizzarli anche con 2???
Dopo questa domanda passerei ad elencarvi i componenti che vorrei utilizzare (siccome non conosco la risposta alla domanda precedente, ho scelto un motore BL con funzionamento a 2-3 celle lipo e sono tranquillo)
Motore: Scorpion - Motore Brushless cassa rotante SC-S-2215-18
Variatore: PULSO - Variatore brushless Pulso 22 BEC
Elica: Graupner - Pale ricambio CAM-PROP 12x6
Per quanto riguarda l'ogiva, non conosco il diametro dell'albero, ma siccome dicono che abbia prestazioni simili all’Hacker A20-20L, penso che abbia anch'esso un albero da 3mm, in questo caso opterei per questa:
Ogiva: Ogiva alluminio 40 mm asse Ø 3 (spess. 8 mm)
Grazie mille e sono ben accetti suggerimenti alternativi
Fabio
PS.. non uccidetemi per l'ignoranza dimostrata nella prima domanda
Segui i link sotto ed avrai tutte le risposte.
Scorpion 2215-18 - Scorpion Power System
http://www.scorpionsystem.com/files/i405_data_chart.htm
La buona notizia è che l'asse è da 3mm, la cattiva è che una 12x6 non la regge.
L'altra cattiva notizia è che i motori più potenti, vanno con tre celle.
Ciao, Piero.
