Vecchio 31 luglio 08, 11:11   #6 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Quest'inverno ho ricoperto lo spitfire della guillow con la sua carta.
Non volevo utilizzare prodotti puzzolenti tipo tendicarta, uhuhart, turapori e compagnia ... quindi ho optato per la più semplice colla vinilica diluita.
Ho proceduto così
Vinilica diluita 50/50 con acqua
Pennello piatto morbido morbido (fregato a mia moglie il quale lo usa per i suoi decupage)
Ritagliato la carta secondo le parti da ricoprire lasciando un bordino di circa 10-15mm
Bagnato la carta posta su uno straccio con una spugnetta
Steso la carta cercando di tenderla per benino
Spennellato sopra la carta la "colla" sulle parti di contatto con il legno
Ora la parte più delicata. Rivoltare la carta sui bordi.
Avevo letto (non ricordo più da chi) di strappare con le dita dei pezzetti di carta e man mano rivoltare/incollare con il pennello.
Se fai così non vedrai la giuntura ... viene una meraviglia.
Ricopri tutto il pezzo, prima sotto poi sopra.
Una volta ricoperto completamente spennellalo con la "colla" uniformemente, mettilo ad asciugare in maniera che quando la colla inizia a tirare non si svergoli tutto.
Una volta asciutto tutto puoi dargli una mano (o più mani) di turapori alla nitro per rendere la superficie più resistente e pronta ad essere verniciata.
Ruggero"
PS: La mistura acqua+vinilica può essere colorata con delle tempere. Mia moglie lo ha fatto é il risultato é ottimo.
  Rispondi citando
