Vecchio 31 luglio 08, 10:57   #5 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Io stò facendo delle prove proprio in questi giorni visto che stò ricoprendo un Piper della Westwings ad elastico che convertirò elettrico.
Ho ricoperto i piani di quota ed il direzionale usando un sistema letto non ricordo + dove:
- miscela di UHU HART + acetone circa in parti uguali, in modo da ottenere una miscela liquida da stendere con il pennello
- 3 mani di questa miscela sulla struttura in legno, intervallate da una leggera carteggiatura
- ritagliati i vari pezzi in modo che sbordino qualche millimetro così da agevolare le curve
- appoggio la carta sulla struttura e con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone puro bagno la carta che a sua volta fà sciogliere la miscela che si era seccata e fà aderire la carta sulla struttura
- lascio asciugare qualche oretta e poi do un paio di passate a pennello su tutta la superfice, lascio asciugare un pò e poi metto il tutto in piano sotto peso per avitare svergolature
- il giorno dopo tutto è asciutto e la carta bella tesa
Forse con il tendicarta "vero" si lavorerebbe meglio, ma io a dire il vero, considerando che ero alla mia prima esperienza sono soddisfatto del risultato....... poi vedremo cosa succede con le ali visto che è la parte + delicata per quanto riguarda invergolature varie
faccio anch'io così, UHU e diluente nitro, oppure tendicarta (difficile da trovare, online lo trovi da Modelberg). Però non vernicio prima la balsa, uso la prima e unica mano come fondo e ci metto la carta inumidita con un vaporizzatore di quelli che si usano per il giardinaggio; io la spruzzo per bene e lascio che si asciughi un pò appiccicata a uno specchio. poi la stendo sulla struttura da ricoprire mentre la cola è ancora bella fresca e spalmo altra colla sulla carta, per impregnarla bene. così a mio parere, con una mano sola il legno assorbe meglio il collante.
Strappo piano piano con le dita (non con la lamtta) la carta in eccesso, così si tende come un tamburo, e nel caso che sia un ala comincio da sotto: poi metto un pò di carta forno su un asse di legno, ci appoggio l'ala ricoperta e la spillo per benme perché non storca durante l'asciugatura.
Nonappena è maneggiabile senza lasciare ditate, ma ancora umida d'aqcqua e di collante, ricopro l'altra faccia dell'ala e ri-spillo.
Il giorno dopo fo lo stesso sull'altra semiala e il gioco è fatto: tesa come un tamburo!
www.masali.com
