Vecchio 30 luglio 08, 17:32   #1 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Ho acquistato il caricabatterie della Robbe Power Peak Compact 6S EQ ma non riesco a capire alcune cose:
1)come si fa a capire che l'equalizzatore funziona in modo corretto?
2)come si fa a capire quando le celle sono state equalizzate?
3)si inserisce prima la spina nell'equalizzatore poi si collega la batteria oppure il contrario oppure è indifferente?
4)perchè a fine carica se tolgo la spinetta dell'equalizzatore mi da errore?
Qualcuno ha delle risposte? Grazie.
Premetto che non conosco il tuo cb ma visto che ancora nessuno ti ha risposto,CI PROVO io
1)Controllando a fine cariche le singole tensione delle celle.
2)quando hanno tutte le stessa tensione.
3)Boh,credo sia indifferente,tanto la ricarica comincia sicuramente dando il comando start.Io inserei prima il connettore di "potenza" e dopo quello di sensore,ma ripeto credo non cambi molto.
4)Non conoscendo il cb,non so.Non è che ti da un errore tipo di circuito aperto?non è che devi prima premere un pulsante e poi staccare i connerrori?
Una domanda ora te la faccio io:ma nella confezione non c'è il manuale di istruzioni?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
