Vecchio 30 luglio 08, 16:01   #1 (permalink)  Top
maxtrevy
Data registr.: 24-05-2005
Frequenza di switching del controller
Salve a tutti!! Leggendo le specifiche di un controller della Jeti, mi sono soffermato sul setting della frequenza di switching, trovando tre diverse impostazioni:
1) 8 kHz -> indicato per tutti gli iron motors.. ma non ho capito quali siano questi iron motors.. considerando che tutti i motori brushless sono costruiti con un anello in ferro dolce che abbraccia i magneti per migliorare il campo magnetico.. si riferiscono a questo? ..o sono una particolare categoria di motori?
2) 16 kHz -> indicato per tutti i motori con una bassississima resistenza.. senza però fornire alcun valore.. quindi mi riesce difficile capire im modo assoluto, qual è il valore al di sotto del quale loro concepiscano la resistenza "molto bassa"..
3) 32 kHz -> per i motori Tango e Samba, che se non erro sono costruiti dalla Kontronik e non sono al corrente di quale sia il motivo per cui questi motori vengano pilotati con una switching frequency più alta.
Ma soprattutto non riesco a capire che cosa mi comporti un aumento della frequenza di switching del controller. Da quel che mi risulta far switchare i mosfets a frequenze più elevate aumenta le perdite per dissipazione.. qualcuno mi sa rispondere?
maxtrevy non è collegato   Rispondi citando
