Discussione: GY401 e limit
Vecchio 30 luglio 08, 00:56   #7 (permalink)  Top
loperloper
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
No, ma probabilmente hai l'escursione del sevo di coda limitata dalla radio più di quanto limiti il gyro, per cui qualunque settaggio fai sul gyro le cose non cambiano. Prova a mettere 140 sul gyro e variare il limite dalla radio e vedi se il servo si muove.
ok ho staccato il servo dalla coda e il limit funziona bene solo che al minimo risulta già oltre il fine corsa della coda quindi si seguirò il tuo consiglio impostando il limit al massimo e gestendo il limite reale dalla radio...
edit
ho impostato a 140 il limit e gestito il finecorsa dalla radio e in modalità normale tutto ok il servo si ferma 1mm prima della fine ma in modalità avcs mi arriva in fondo e tira...che fare?
loperloper non è collegato   Rispondi citando
