Discussione: Costruzione ogiva
Vecchio 29 luglio 08, 15:14   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora cerco di risponderti ad una cosa per volta:
ogiva in gesso, questa va necessariamente sigillata ed impermeabilizzata, quindi la devi verniciare o resinare, per forza altrimenti essendo comunque un materiale poroso potrebbe chrearti dei problemi.
la resina che usi va benissimo, ma la cera distaccante e o l'alcool polivinilico si trovano solo nei negozi dove vendono resine o nei negozi di modellismo, il problema e che non si riesce a reperirne in quantita piccole, io trovo il polivinilico ma in taniche da 5 litri.. che non prendo a parte l'alto prezzo perche 5litri mi durerebbero 3 vite.
la cera va data con una spugna sia sulla tua ogiva impermeabilizzata almeno 3 mani con attesa di 30 minuti tra una mano e l'altra, ed infine lucidata con un panno morbido 8possibilmente gia usato altrimenti rischi di levare la cera e non di lucidarla (la lucidatura da un maggiore effetto lucido allo stampo ed al pezzo finito.
l'alcool polivinilico si da a pennello o a spruzzo, c'e chi lo da sopra alla cera distaccante, chi invece lo da direttamente sul pezzo, questo crea una barriera sottilissima e non hai bisogno di lucidare, una volta sformato vien via con l'acqua mentre la cera devi rimuoverla con acetone o paglietta, fina fina.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
