Discussione: Costruzione ogiva
Vecchio 29 luglio 08, 13:51   #4 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
io non ti consiglio la cera.
Tempo fa ho realizzato uno stampo in gesso di una cappottina trasparente.
La cera è molto difficile da pennellare, se la scaldi troppo bruci le setole del pennello, se la scaldi poco si solidifica subito sul pennello e addio a tutto.
Io ho fatto così:
Ho fatto un impasto di sapone di marsiglia a scaglie, acqua e un filo d' olio. (olio da cucina)
Mescoli tutto con una spatola fino ad ottenere tipo una schiuma da barba.
Passi una decina di mani leggere facendo seccare ogni volta con il phon.
Quando hai dato la giusta quantità di impasto fai le pezze di vetro resina e posale. Alla fine, quando toglierai l' ogiva, ti rimmarrà un velo di sapone solidificato sul pezzo creato. Lavalo con un pò di acqua e passa una cartatina fine.
Ma prima fai una prova su un pezzo di scarto con questo metodo, poi prova a mettere la resina e il vetro per vedere se stacca bene. Non si sa mai...
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 29 luglio 08 alle ore 13:55
mucchino non è collegato   Rispondi citando
