Originalmente inviato da Klesk Ciao ragazzi,
volevo chiedere a chi possiede radio FUTABA GRAUPNER ecc ecc (non originale) che cosa utilizzate per caricare il pacco batterie della trasmittente??
Io vorrei prendermi un MX-16s, so che e' provvista dello spinotto per caricarsi la batteria lasciandola dentro al suo alloggio..
Sapete per caso dirmi se basta utilizzare un banalissimo trasformatore (12volt o 9volt) o serve un trasformatore particolare che controlla il livello di carica in modo da bloccare la ricarica quando la batteria e' FULL??
Io avrei un trasformatore professionale con la possibilita' di regolare sia la tensione di uscita e sia la corrente di uscita..
E' provvisto di 2 uscite (+ e -) dalle quali posso costruirmi un cavetto per attaccarlo alla radio..
Il "problema" di questo trasformatore e' che non si blocca a carica completata, ma se mi dite che quelli acquistati da voi sono dei banalissimi trasformatori come quelli che alimentano le stampanti o le casse del PC allora posso tranquillamente utilizzare anche il mio BESTIONE
Grazie, saluti Roberto.. |
Ciao Roberto, considera che la corrente che devi dare alle batterie (sono 8 stilo ricaricabili) deve essere di 2 volt in più rispetto al voltaggio totale (es: 8x1,2= 9,6volt) il che significa che dovrai dargli 11,6 volt per poterle caricare. Io non ti consiglio di caricarle direttamente nella radio (non si può mai sapere) ma di comprare un porta batterie in plastica da 8 stilo e caricarlo direttamente
da lì.
quindi applicherai 11,2 volt e per calcolare il tempo di carica devi vedere a quanti ampere lo stai caricando (es: se le tue stilo sono da 2200 mah allora puoi anche caricarle in 1 ora dando 2200 mah) oppure (in 2 ore se gli dai 1100 mah). Ovviamente dovrai scaricarle completamente a zero dato che fanno effetto memoria in quanto non sono al litio.
Luca.
