Discussione: ricevente crash
Vecchio 29 luglio 08, 10:44   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da arcy73 Visualizza messaggio
Se,la tua radio trasmette in doppia conversione io ho appena acquistato questa 8ch molto economica http://www.tiltoys.com/iwbshop-prodo...rodotto=CORONA mi trovo benissimo con semplice quarzo doppia conversione hitec .
piccola correzione, le radio non trasmettono in doppia conversione,.. ma sono le riceventi che effettuano una doppia conversione del segnale ricevuto prima di mandarlo ai servi.
L'unica cosa da controllare tra tx e rx è la trasmissione PCM , allora li si che ci vule la rx che va daccordo col tx, perche col pcm esistono diverse codifiche tra loro non compatibili.
Per il resto non ci sono problemi, si può usare rx a singola o doppia conv. occhio che i quarzi sono diversi, ovvero ci sono quarzi per doppia e sing. conv, un quarzo per rx a sing.conv. non funziona su rx a doppia conv. e viceversa.
ciaoooo
