Discussione: ff9\pitch
Vecchio 29 luglio 08, 04:04   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da bricolista Visualizza messaggio
Help..
ff9,RX136 pcm,ccpm120-settaggio rs-3
servi hs 56hb
qualcuno sa dirmi come mai nella ragolazione della curva del passo,il servo non risponde se modifico il primo valore ovvero:sulla radio il valore cambia.ma il servo non si muove
Se non hai lo stick tutto abbassato ovviamente non si muove! controlla quello. Sul grafico della radio fai in modo che la barra verticale sia in corrispondenza del punto che stai modificando.
Oppure hai l'autorotazione attivata e non hai analogamente modificato il primo punto della curva pitch dell'autorot.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non รจ collegato   Rispondi citando
