Discussione: come si usa?
Vecchio 29 luglio 08, 02:47   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,comandando dall america dei pezzi per il trex 500 mi hanno regalato lo "swashplate leveler tool" ma non ho ben capito come si usa,ho capito che serve a livellare lo swashplate, ma non risco a capire se devo smontare qualche cosa o se si usa senza smontare niente
Non sono sicuro del pezzo di cui stai parlando esattamente, se posti una foto, magari ....
Dal nome comunque è un aggeggino che ti aiuta a mettere in bolla il piatto per fare poi le misurazioni di passo etc. ce ne sono di vari tipi, ecco perchè chiedevo la foto. probabilmente è il tipo che si infila lateralmente nell'alberino rotore e si fa scendere fino a poggiare sul piatto. fai aderire il piatto uniformemente e di conseguenza hai una perfetta perpendicolarità tra swash plate e albero. Poi devi però assicurarti che l'albero sia esattamente verticale. Ve ne sono anche di altri tipi che si appoggiano direttamente sul piatto e con una bolla metti in piano.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
