Discussione: Regolatore senza bec
Vecchio 29 luglio 08, 00:42   #10 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Quindi opto e' meglio di standard?
..e perche'?
Ma non ho capito se Giantcod per riparare mi manda un ubec da 3A devo aggiungere alla mia lipo 3s 2500 anche un'altra batteria tipo una 2s 1000 per l'ubec o lo alimento con la batteria del motore?
Scusate ma ho scelto principianti ...come cat. per un motivo preciso sono un noefita avido di info...
Opto 'dovrebbe' essere migliore perchè, isolando la rx dal punto di vista elettrico, elimina i disturbi sull'alimentazione; rimangono, eventualmente, quelli trasmessi via 'etere'.
L'ubec lo puoi collegare alla stessa batteria, ma perdi il vantaggio dell'opto di cui sopra. Questa è teoria; in pratica, non saprei quanti disturbi viaggiano sulla tensione di alimentazione.
Ti dovrebbe rispondere chi ha sperimentato direttamente tale configurazione.
Ciao, Piero.
