Vecchio 28 luglio 08, 17:31   #1 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile?
Salve,
Mi chiedevo se posso continuare ad usare caricabatterie per batterie nicd\nimh, che risalgono a circa 6\7 anni fa,
con batterie ricaricabili AD ALTA CAPACITA' e RENDIMENTO.
In pratica io sospetto che la resistenza interna di queste batterie sia abbastanza elevata, e tali non si caricano correttamente, a 100mah, che è la corrente nominale in uscita di questi caricabatterie. (che funzionavano con stilo da 600 a 1200mah)
Naturalmente non sono previste delle variazioni nella corrente in uscita, varia unicamente il tempo di carica in base alla capacità della batteria.
Secondo voi posso procedere con la carica o ci potranno essere problemi?
Che voi sappiate i caricatori di stilo attuali, hanno amperaggi d'uscita molto superiori?
In quanto tempo posso caricare mediamente delle DURACELL SUPREME da 2650mah senza rovinarle?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
