Vecchio 28 luglio 08, 17:54   #15 (permalink)  Top
L0r3nz0
L'avatar di L0r3nz0
Data registr.: 13-07-2008
Originalmente inviato da roby66 Visualizza messaggio
Arrivata la batteria sostituita..
la tensione era 7.2 volt, quindi non pienamente carica; l'ho scaricata per un paio d'ore abbondati sulla radio, "teneva" bene senza cali improvvisi di tensione, quindi penso sia ok.
L'ho portata fino a 6.8 Volt circa,prima del segnale batteria scarica
Ora e' sotto carica lenta per il primo ciclo di carica
Probabilmente era una partita di batterie difettose..
Quindi il problema è nella batteria... tu con quale altra batteria l'hai sostituita?
L0r3nz0 non è collegato   Rispondi citando
