Vecchio 28 luglio 08, 02:07   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
spiegaci meglio cosa non riesci a settare.una volta che scegli il piatto ,dai gas a mottore disattivato e verifica se i tre servi si muovono nella stessa posizione ossia salgono e scendono.se non fosse cosi ,al menu reverse ,inverti il servo interessato.una volta che hai fatto questo e il piatto sale e scende passa alla miscelazione .dai alettoni a sinistra e vedi se il piatto si inclina a sinistra ,se è invertito ,vai al menu swash della radio troverai tre voci ail ele ed pitch (passo)con delle percentuali di default che in genere sono al 50% ecco non fai altro che invertire il segno della % se +50 metti -50 stessa cosa col cabra e picchia inclinaz del piatto in avanti e dietro ,inverti la % alla voce ele .spero di essere stato chiaro,poichè non conosco bene la radio ,verifica che abbia il menu per l'elicottero ovviamento e possa scegliere il tipo di piatto 90 o 120
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
