Discussione: Riceventi Corona
Vecchio 27 luglio 08, 21:36   #37 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ho acquistato una rx corona sintetizzata, per programmarla sono riuscito a prove, ho fatto vari test a terra e in volo, tutto OK.
C'e' qualche anima pia che ci (mi) traduce le istruzioni, con i vari setaggi del fail safe.
Set up process
1. Turn on transmitter with the antenna extended (accendere la trasmittente con l’antenna estesa)
2. Power up the receiver. The receiver LED will flash 2 times quickly (alimentare la ricevente. Il LED si illuminerà 2 volte velocemente)
3. Press the scan button on the receiver for 2 seconds (premere il tasto scan della ricevente per 2 secondi)
4. The LED will flash 3 times meaning the receiver is ready for the set up process (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds) (il LED si illuminerà 3 volte significando che la rx è pronta per il processo di setup – se si illumine per due volte, fare come sopra)
Keep a careful eye on the LED. The receiver will cycle through 3 modes successively. It may be helpful to do the setup in a dark environment so you can better see the LED flashing. (fare attenzione al LED. La rx ciclerà attraverso 3 modi successivamente. E’ consigliabile fare il tutto in un ambiente con poca luce).
Ecco a cosa corrispondono i 3 modi:
Mode I – Short lit followed by a short dark period, repeated 3 times (illuminazione corta, seguita da buio corto, ripetuta per 3 volte)
Mode II - Long lit followed by a long dark period, repeated 3 times (illuminazione lunga, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte)
Mode III - Short lit followed by a long dark period, repeated 3 times (illuminazione corta, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte)
Mode I
sequence will repeat 3 times. Pressing the button in this mode will start the frequency locking process. If the button is not pressed, mode II will be entered. (la sequenza si ripete 3 volte. Premendo il tasto si attiva il processo di ricerca e fissaggio frquenza. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 2)
Mode II
sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will disable the failsafe function. If the button is not pressed, mode III will be entered. (la sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si disabilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 3)
Mode III
sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will enable the failsafe function. If the button is not pressed, mode I will be entered again. (la sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si abilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa daccapo al MODE 1)
Se hai problemi, mandami un PM.
egicar non è collegato   Rispondi citando
