Allora forse sono stato un po' sintetico, il sottoscritto ha una discreta esperienza in campo hardware, per 5 anni ho lavorato come assemblatore nel negozio di un amico e continuo a seguire il settore dell'hardware con una certa frequenza, ora il problema e' che l'ambiente server e' praticamente un mondo a se che non ha nulla a che fare con i prodotti per desktop.
Tanto per fare un esempio parlando di 64bit in ambiente Linux non c'e' ancora nulla che lo sfrutti a dovere in ambiente server (per non parlare dei casini dei driver), l'unica distribuzione che lo supporta quasi decemente e' la Suse, le altre non sono ancora in fase stable (parlo ovviamente di ambienti Linux, dal discorso tengo fuori Solaris e ambienti dedicati che hanno costi notevoli e non sostenibili dal sottoscritto), quindi attualmente l'unico motivo che puo' portare ad acquistare un server a 64bit e' la possibilita' di montare ram oltre i canonici 4GB per CPU ma per il momento non abbiamo bisogno di tali risorse.
Tra l'altro a quanto ne so attualmente 2 CPU a 32 bit con relativi 4GB di Ram, offrono prestazioni superiori ad un'unca CPU a 64 bit con 8 GB di Ram con costi notevolmente inferiori.
Ora perche' il sottoscritto cerca un sistemista che lavora nell'ambiente web?
Semplice un bravo sistemista piu' o meno conosce le problematiche a cui si va incontro sulle macchine di esercizio, ad esempio considerando le unita' dischi fare un bel raid SCSI 5 con 3 o piu' dischi sarebbe ottimo, ma dato che sulla macchina gira praticamente solo BaroneRosso.it e non centinaia di siti, con buona probabilita' fare un raid 5 con dischi EIDE non offrirebbe notevoli differenze di prestazioni complessive rispetto allo SCSI ma con un costo che e' almeno 1/6 inferiore.
Preciso anche che non sono alla ricerca di una macchina, anche perche' a conti fatti non mi conviene acquistarla ma preferisco prenderla in affitto dal mio hoster, dato che un server su rack ha costi non indifferenti specialmente se serve una buona garanzia ed assistenza.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
