Vecchio 26 luglio 08, 19:54   #2 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Grazie della dritta.
Un'altra cosa. Quanto bisogna allontanarsi? I classici 30 metri?
Per vedere se l esito è positivo si devono muovere i servi durante i 90 secondi oppure è il led verde sulla ricevente che ti da le indicazioni?
Puoi arrivare anche a 60-70 metri (abbiamo provato anche a 90 e forse più metri con radio e il tipo che la teneva girato di spalle quindi interposto tra radio e modello) e nessun problema o trillo particolare.
Si devono muovere i servi regolarmente in modo ripetitivo e costante per vedere se ci sono variazioni improvvise o non risposte ai movimenti oppure lasciarli stare e vedere se si muove da solo qualcosa, si acon che senza motore attivo.
PAssati i 90 secondi il modulo si rimette a trasmettere a piena potenza e per rifare la prova devi spegnere la trasmittente e riaccenderla, mentre per volare basta attendere i 90 secondi segnalati dalla barra sul display che avanza oppure puoi fermarti prima schiacciando il tasto sul display.
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
