Vecchio 26 luglio 08, 18:20   #10 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
doppio post e siamo a 5 quando mai lo capiranno mah
Ti capisco amico mio, ma bisogna essere comprensivi, d'altro canto i principianti quasi sempre non leggono il regolamento..
E' un papiro di roba....e non hanno pazienza
Carissimo Maury
Non ti funziona il passo da RADIO. E' un mistero,avrai qualche difetto sul modello.
Bene, allora rimetti il pit su OFF e riguarda la meccanica,
Secondo me ti è successo qualcosa
Mi chiedo: Al primo volo l'heli andava, per cui il passo era impostato in positivo.
ORA: Non si alza più.
Si potrebbe essere sganciato qualcosa per cui il passo è sempre in negativo.
D'altro canto i conti tornerebbero.
Perchè se così fosse, nonostante la funzione PIT su on, la meccanica non trasmetterebbe comunque alle pale il giusto passo. Comprendi il mio ragionamento?
Quindi,
Controlla la meccanica, si è sicuramente staccato qualcosa.
Se le cose non stanno così, l'unica soluzione è aumentare i gradi del passo MECCANICAMENTE, per cui sviti gli uniball e da bravo..fai in modo che le pale siano inclinate.
Subentrerà il problema del tracking.. (e lì sono cazzi).certo che se avevi un 22E sarebbe, per assurdo,stato molto più semplice! Lì basta tirare su un ferrettino dopo aver allentato la brugola ed il gioco è fatto
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
