Vecchio 25 luglio 08, 21:01   #31 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Come sono i pianetti di profondità del Parkmaster? Ieri, montando quelli del Flash, ed inserendo le astine di carbonio consigliate, mi sono reso conto che si deformano parecchio! Tutto a scapito della precisione in uscita dalle figure,immagino! Sicuramente alla fine volerà!!!Sul vecchio Superzoom era in Depron e onestamente anche più rigido,sul Flash in epp. Sul parkmaster presumo in Elapor? In ogni caso un punto critico che spesso é alla base di molti dei difetti riscontrbili su questo genere di modelli!
Sono in Elapor... con un rinforzo in fibra di vetro sia sopra che sotto.
A me stava venendo via la squadretta in volo per rottura dell'elapor sui due lati (della squadretta)...
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
come si fissa il motore himax (consigliato da multiplex) al modello?
viene fornito il supporto nella scatola del parkmaster o va preso a parte?
il supporto è nella scatola, per l'himax è perfetto, mentre per gli altri motori va modificato.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
