Vecchio 25 luglio 08, 19:14   #1 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
La T14Mz non ha il tastino dietro al modulo per depotenziarla (come avviene, invece con i moduli per le sorelle minori) quindi per fare la prova di portata occore usare la funzione che è stata inserita nel software.
Si entra nel menù si selezione la trasmissione con portata ridotta (RANGE CHECK). Il rtadiocomando per circa 90 secondi trasmette a potenza inferiore (si nota anche dal colore del led sul fronte della radio).
Durante questo tempo devi verificare, allontanandoti, che non ci siano perdite di segnale o disturbi sul modello.
Passati i 90 secondi la trasmissione viene ripristinata a piena potenza e si può usare normalmente.
Per sapere se il test è andato a buon fine hai bisogno di una persona che si sposti con la radio, o con il modello... magari non solo in distanza, ma anche sui 360 gradi per vedere se ci sono zona d'ombra in ricezione.
Provato oggi sul Trex500 con ricevente 617 tutto OK.
Grazie della dritta.
Un'altra cosa. Quanto bisogna allontanarsi? I classici 30 metri?
Per vedere se l esito è positivo si devono muovere i servi durante i 90 secondi oppure è il led verde sulla ricevente che ti da le indicazioni?
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
