Vecchio 25 luglio 08, 12:32   #7 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Dunque, per il radiocomando non c'è problema perchè è un 6 canali ma non capendo nulla di elettronica come posso sotituire o adattare i cavi delle luci per metterle poi nella ricevente? cioè quale schema elettronico devo usare?
Inoltre ci sono delle foto del sistema fatto da Lord Markus ??
Mat
qui trovi il video fatto da lord ... la spinetta del microservo va alla ricevente.. sul braccetto del servo devi fare in modo che funzioni come uno switch on off e viene alimentato dalla ricevente.. come un servo per lo sterzo per intenderci.
azionando il terzo canale azioni anche lo switch delle luci. il braccetto gira e accende lo switch che accende le luci. disattivando il terzo canale il microservo torna nella sua posizione originale e le luci si spengono.
presumo che devi alimentare le luci...... magari con una pila 9V.
Questo è il sistema se vuoi spegnere e accendere... sele vuoi sempre accese ho visto dei sitemi che si alimentano dalla ricevente usando sempre un canale libero della ricevente con due o quattro led collegati alla spinetta della ricevente. Ma non so dirti altro.
http://www.baronerosso.it/forum/auto...i-leggere.html
Ultima modifica di jari81 : 25 luglio 08 alle ore 12:37
jari81 non è collegato   Rispondi citando
