Vecchio 02 agosto 05, 20:08   #5 (permalink)  Top
davidemelli
Data registr.: 12-12-2004
mi potresti insegniare a bilanciare il tutto!
io o bilanciato le pale infilando un bullone nei fori unendo cosi' le pale poi le o messe su di uno spillo e sono perfettamente dritte non vanno ne di qua ne di la' pero' mi stai dicendo di bilanciare il rotore con le pale montate! come devo fare?
e le fly bar come devo fare a bilanciarle?
l'albero e' dritto o provato a smotare il rotore poi utilizzando un pezzo di alluminio come comparatore facendo girare l'albero con una lente di ingrandimento o visto che non cambia mai lo spessore che c'e' tra lalbero e il comparatore quindi e' perfetto!
l'ultima volta che lo' usato c'era il cuscinetto quello sotto che aveva un leggero gioco che anche stringento forte le viti non camnbiava allora o tolto le viti svasate e gli o messo delle viti a brugola in maniera che stringendole si rigonfiasse un po' la plastica tenedo fermo il cuscinetto infatti adesso non se move piu'!!
poteva essere questo il problema??
per eliminarlo del tutto per fare un bel lavoro dovrei smonate tutto l'elicottero per poter agguingere uno spessore di carta della sede del cuscinetto pero' non mi va' di smontarlo ci vorrebbero molte ore se conosci un metodo migliore..............
davidemelli non รจ collegato   Rispondi citando
