Originalmente inviato da Cesare de Robertis ... In questi giorni, ad esempio, mi sto divertendo a digitalizzare un po' dei miei vecchi LP con un bel giradischi USB che mi sono comprato e a caricarli nell'Ipod. E' uno Stanton T90 e sono molto soddisfatto. Paolo Panfilo, che in materia la sa lunga, mi dice che come tecnica non è il massimo, ma dato che il mio udito ormai è quello che è e che comunque non va oltre i 12.000 Hz, mi accontento.
Per quanto riguarda il punto di rottura fra pod e boma, si può mettere un giro di carbonio da 160 o meno e stringere il tutto con un pezzo di termoretraibile (se ce la fai a farlo passare) o con del nastro adesivo messo al contrario. Almeno così faccio io per unire i pod ai boma dei miei dlg...
mode rompi on:
il fascino del suono analogico digitalizzato e poi compresso... c'è la stessa differenza fra un aliante vintage in balsa e un motoaliante in depron! Dirò a Paolo di essere più severo nei suoi giudizi!
Mode rompi off:
i miei bei LP riposano da mesi senza essere stati ascoltati neanche una volta
