Originalmente inviato da Cesare de Robertis ....... Il punto debole di quel modello è il giunto del pod col tubo di carbonio perché è un vero e proprio punto di frattura. Io lo rinforzerei con un moncone di carbonio all'interno che viene avanti per qualche cm e s'innesta in un'ordinatina di compensato. |
Stesso problema del BLISS della Topmodel, pure io ho provveduto al rinforzo, purtroppo solo dopo la rottura
In alternativa all'ordinata di compensato, causa anche la sezione ridottissa della fusoliera in quel punto, ho usato un pezzetto di spugna sagomato grossolanamente a cono ed imbevuto (poco) di resina, chiaramente la spugna va anche forata per poterla inserire attorno al tondino di carbonio che fa da rinforzo, a catalizzazione avvenuta la spugna diventa una roccia (si fa per dire) ed aderisce bene alle pareti interne della fuso, per una superfice molto maggiore rispetto alla classica ordinata in compensato.
