Discussione: Costruzione stampo
Vecchio 23 giugno 04, 11:53   #4 (permalink)  Top
kekko
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Vicenza
Molto dipende della superficie del pezzo e dalla resistenza meccanica che ha.
Se il pezzo è perfettamente lucido può bastare anche solo la cera, se il pezzo è poroso o presenta strisci le cose si complicano...
Inoltre la forma del pezzo originale è determinante: i testi consigliano di avere almeno 7 gradi di differenza tra la superfcie del pezzo e la direzione di estrazione dello stampo (non riuscirai a togliere lo stampo facendolo "scivolare" su alcuna superficie del pezzo, ma solo staccandolo da essa). Se poi hai spigoli vivi dubito tu riesca a salvare l'originale...
Comunque io ti consiglio più mani di cera distaccante, aspettando che si asciughi bene tra una mano e l'altra. Alla fine con un panno morbido la puoi lucidare facendo attenzione a non asportarla tutta. Alla fine una mano (meglio a spruzzo) di alcool polivinilico o vernice distaccante senza alcun trattamento di lucidatura.
...più distaccante metti, più hai la possibilità di salvare l'originale...
Se però l'originale ha una superficie fragile, metti in conto di doverlo riparare.
kekko non è collegato   Rispondi citando
