Vecchio 23 luglio 08, 23:57   #2 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
problema di settaggio
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
ciao, la coda del mio trex 450s fa la cattiva:
ho notato che il problema si verifica solo in momento di progressione di gas, e non quando lo diminuisco., inoltre, sembra che non sia sufficiente l'escursione del leverismo di coda, quando sono in hovering, e il gy si autosetta per mantenere l'eli dritto, la puleggia che fa variare il passo del rotore posteriore non si trova in posizione neutra ma quasi a fine corsa verso sinistra, (guardando l'eli da dietro), per cui, quando io aumento il passo, il gyro agisce, modifica il passo di coda, ma non puo modificarlo abbastanza e quindi, l'elicottero si mette a girare su se stesso girando in senso antiorario.
ho provato ad aumentare l'escursione della coda spostando il disco di coda piu verso l'esterno, la cosa migliora me non si risolve.
Il problema è quasi sicuramente meccanico tralasciando il servo e l' asta di trasmissione ...i palini di coda devono inclinarsi senza problemi cioè
devono poter guadagnare un passo tale da contrastare l' anticoppia.
E' nornale che ti trottola quando acceleri se il passo di coda è insufficiente.
Rifai il settaggio meccanico per gradi, cerca di garantire al ruotino di coda
un movimento tale da avere molto passo verso l' anticoppia.
Forse basta scorrere sul perno di coda quello su cui traslano le manine portapalini.
Riposizioni il servo arretrandolo o avanzandolo i maniera tale che si adegui
ad una trasmissione per guadagnare il passo che serve.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
