Discussione: Domanda agli esperti
Vecchio 23 luglio 08, 16:08   #5 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Volevo motorizzare un SM55 , che stò disegnando, di aa. 90 cm con questo motorello:
Shaft size: 3mm
Max Current (Full Loaded): 10A
Voltage: 7.4v - 11.1v ( 2-3 cell lipo)
Weight: 23gram
KV ( RPM): 1300Kv
Type: Outrunner
Recommended ESC: 10A ESC
Recommended propeller: 8*3.8 - 9*3.8
Max. Power output: 100W ( max 420g trust)
Dotandolo di 2 elichette tripala 5x3 disposte come in figura.
Secondo voi, che sapete utilizzare i vari programmini di calcolo (in questo sono un perfetto ignorante),e pensando che il modello dovrebbe pesare pronto al volo intorno ai 400 gr, ce la potrei fare a farlo decollare dall'acqua?
E' una motorizzazione sufficiente?
Grazie per le risposte
Umberto, non mi considero esperto, ma ho qualche dubbio che la cosa sia fattibile.
Vorresti usare un solo motore con due eliche, o un motore doppio?
Nel primo caso, la potenza mi sembra sotto o al limite inferiore per il volo; decisamente scarsa per un decollo dall'acqua. Sia con una o due eliche.
In più, considera che un elica tripala di piccole dimensioni è decisamente meno efficente di una bipala di maggior diametro.
Con due eliche sullo stesso motore, presumo che sovraccaricherai lo stesso.
Nel caso di due motori, le cose migliorano decisamente, ma non ti saprei dire se 200W (chissà quanti effettivamente alle eliche) siano sufficenti per decollare dall'acqua.
Spero (per te) di essere smentito da qualche esperto.
edit: Troppo tardi!
Ciao, Piero.
