Discussione: Domanda agli esperti
Vecchio 23 luglio 08, 16:01   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Volevo motorizzare un SM55 , che stò disegnando, di aa. 90 cm con questo motorello:
Shaft size: 3mm
Max Current (Full Loaded): 10A
Voltage: 7.4v - 11.1v ( 2-3 cell lipo)
Weight: 23gram
KV ( RPM): 1300Kv
Type: Outrunner
Recommended ESC: 10A ESC
Recommended propeller: 8*3.8 - 9*3.8
Max. Power output: 100W ( max 420g trust)
Dotandolo di 2 elichette tripala 5x3 disposte come in figura.
Secondo voi, che sapete utilizzare i vari programmini di calcolo (in questo sono un perfetto ignorante),e pensando che il modello dovrebbe pesare pronto al volo intorno ai 400 gr, ce la potrei fare a farlo decollare dall'acqua?
E' una motorizzazione sufficiente?
Grazie per le risposte
Il motorello mi sembra un poco piccolo, considera che con delle eliche tte 5x3 al massimo con 100W avresti 250/300 gr. di spinta.
Giusti per volare ma non per farlo uscire dall' acqua.
Come motore, montando anche un solo ESC BL da 20-25A e 2 motori analoghi, allora lo vedo più possibile (oppure se riuscissi a montare su un unico motore da 40/50 gr. sia l' elica davanti che con un giunto e un alberino l' elica posteriore).
Ci sono diversi motorelli che hanno sia un pezzo di albero davanti e uno dietro, vista la poca potenza un giunto marino (cardanico o a molla) tipo Graupner o Marx o anche un tubetto di silicone andrebbero bene.
Non è che riusciresti a usare 2 eliche 6x3, o è sono troppo grandi?
batman non è collegato   Rispondi citando
