Discussione: head lock gyro
Vecchio 23 luglio 08, 12:56   #10 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
giusto per ......essere precisi
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
controlla che la cinghia se ben tirata ma non troppo,inizia con una sensibilità del 70%nel caso sia troppo alta abassala ,poi aumenta i giri del motore prova a mettere la curva a 0 45 65 85 100
Bisogna distingure tra due situazioni nel senso che il verbo scodinzolare
può indicare due comportamenti diversi .
C'è lo scodinzolamento dato dal modello in assenza di azione compensativa
e poi c'è lo sbacchettamento.
In questo caso andiamo ad agire sulla sensibilità e sulle curve del motore.
Nel suo caso è un problema di posizionamento del Gyro ...ecco il filmato
YouTube - Esky Headlock Gyro Tutorial (Headlock VS. Rate)
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
