Discussione: L'Innominato
Vecchio 22 luglio 08, 22:05   #1 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
molto bello complimenti.. so che la leggerezza e' tutto pero un paio di centine in piu' le avrei mese.. piu che altro per migliorare la fedelta del profilo,
Sono 30 cm di semiala, con longherone sopra e sotto, 180mm corda max e 120 mm corda min, in più il bordo di entrata, fino ai longheroni ,è coperto con balsa da 0,8mm. Ti assicuro che non si è svergolata di mezzo mm ed ha una resistenza che mi impressiona, prima ancora di essere ricoperta. Comunque sempre ben accetti i consigli.
Che celle ci metterai?
Dipende dal tipo di motorizzazione che voglio mettere. Sono indeciso. Vorrei provare prima con una motorizzazione più tranquilla, quella col motore da 15 grammi a cui bastano 2 celle, ma se metto il motore da 23 grammi sicuramente vado con 3 celle, ma penso diventi un piccolo mostro
Comincio col postarvi il disegno relativo alle ali ed una foto durante la fase di copertura con la balsa. Chissà che qualcuno si metta a costruirlo....e magari lo disegna bene col CAD....
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 09 luglio 09 alle ore 21:09
albyone non è collegato   Rispondi citando
