Discussione: Problema gy410
Vecchio 22 luglio 08, 19:41   #1 (permalink)  Top
Danny1980
L'avatar di Danny1980
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Siracusa
Problema gy410
Ciao raga,
oggi ho cambiato regolatore ho messo lo scorpion 90A , dopo la programmazione, tutto ok tranne il gyro, non funziona cioè rimane con la lucina lampeggiante, accendo in avcs , ho fatto tutte le prove , ho visto prima di collegare il tutto che il bec dello scorpion dà al massimo 5.5V, nel piatto ho 3 9257 e non vanno, quindi credo non sia quello il problema, ho provato anche a swicciare da avcs a normal pensando che avevo perso il centro, ma niente, adesso anche con l'esc in dotazione con il rex500 ho lo stesso problema.
Dimenticavo, il servo di coda dando stck non si muove.
Può essere un problema di programmazione?
ho messo:
LVC=180, PCT=2, COP=1, FREQ=1
TIM=1, GOV=90, SB=1. e gli altri settaggio li ho lasciati standard
Danny1980 non è collegato   Rispondi citando
