Discussione: Schweizer..
Vecchio 22 luglio 08, 14:14   #15 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Per capire quindi, la baionetta che lui ha usato da 25mm in vetroresina a cosa equivalrebbe se fosse circolare e in acciaio?
Grazie mille per la spiegazione..
Difficile da dire,bisogna conoscere le caratteristiche meccaniche del materiale.
Sto usando sul MantaRay una baionetta tonda da 24 mm in vetro poltruso ( in pratica una estrusione di una matassa di roving di vetro immersa nella matrice resinosa e catalizzata a caldo durante il procedimento) suggeritami da Mario Amato e presa a Pioltello......due barre da due metri ciascuna,circa 45€ ,compresi 12€ di sovrapprezzo perchè il quantitativo minimo sarebbe di 12 barre.
La resistenza a flessione del materiale è di 80 kg/cm^2 ,simile a quella di un buon acciaio ,mentre il modulo di elasticità è circa 1/3 di quello dell'acciaio.
Cosa significa?
Che la baionetta ha una resistenza a flessione corrispondente a quella che avrebbe se fosse in un buon acciaio,mentre la deformazione sotto carico è 3 volte superiore e corrisponde a quella di una baionetta in acciaio con diametro 16 mm.
