Vecchio 21 luglio 08, 23:16   #1 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Settaggi regolatore synergy e Raptor........
Ciao a tutti, sto mettendo a punto il Raptor E550 perchè ho finalmente deciso di provare a farlo volare
Ho bisogno però di un paio di consigli per il settaggio del ciclico e del regolatore, quindi:
- Quanto ciclico devo dare per fare un po' di 3D? Nel minititan davo 6 gradi ma non so se in un modello più grande ci vuole più ciclico!!!!
- Devo settare il regolatore, però vorrei qualche consiglio in merito.
Di seguito espongo le varie voci da settare con i vari settaggi possibili, spero che qualcuno mi possa dire quali sono i settaggi migliori:
Codice:
LOW CUTOFF VOLTAGE= AUTO/6V/7.2V/8.4V/12V/15V/18V
La batteria è una 6S, quindi credo che il settaggio corretto sia
AUTO oppure 18V
Codice:
CURRENT LIMIT = VERY SENSITIVITY/STANDARD/INTENSIVITY/DISABLE
Di default sarebbe settato su Standard, però non so a cosa serva
questo settaggio.
Codice:
BRAKE TYPE = DISABLE/SOFT/HARD
DISABLE è impostato di default
Codice:
TIMING ADVANCE = LOW/MIDDLE/HIGH/AUTO
AUTO è impostato di default e credo sia il settaggio più adatto, però
ditemi voi!
Codice:
CUTOFF TYPE = HARD/SOFT
HARD è impostato di default!
Codice:
SOFT START = VERY SOFT/SOFT/FAST
SOFT è impostato di default, però io propenderei per
un VERY SOFT!
Codice:
GOVERNOR MODE = AUTO/LOW RPM RANGE/HIGH RPM RANGE
AUTO è impostato di default ed io non saprei cosa impostare
anche se comunque vorrei il governor attivo.
Codice:
PWM SWITCHING RATE = 8K/12K/16K
8K è impostato di default, però non ho la più pallida idea
su cosa serva questa impostazione.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi dia qualche dritta/spiegazione.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
