Vecchio 21 luglio 08, 19:05   #6 (permalink)  Top
Speedlite
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
domanda forse banale.. è possibile fare il traking delle pale in "laboratorio" senza utilizzare il classico metodo del nastro colorato a motore avviato???
Perlomento vorrei avere un'idea se sono fuori traking, come posso fare? Misuro i tiranti? se si quali?? dalla pala fino allo swash?
(il tutto nasce dal fatto che un giorno stavo sistemando gli uniball e missà che ho chiuso di un giro completo un tirante ma non mi ricordo più quale e da allora mi vibra tutto )
Grassie
Con un buon misuratore di passo controlla di avere gli stessi gradi su entrambe le pale, se sono diversi regola i tiranti delle manine di una pala portandola agli stessi gradi dell'alta
In questo modo e se sei molto preciso otterai un traking buono già in partenza, poi evventuali piccole correzioni le fai al campo.
Io il nastro colorato non l'ho mai usato, dopo la regolazione a banco vado a tentativi svitando o avvitando di un giro i tiranti della stessa pala fino a raggiungimento dello scopo
ciao ciao
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
