Vecchio 21 luglio 08, 12:56   #5 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
io le batterie del radiocomando (8 batterie da 1100 mAh) e i pacchi batterie della ricevente (6 Volt da 1500 mAh)di norma li metto sotto carica a 50/60 mAh.
Una carica lenta ottimizza la durata della carica e aumenta la vita delle batterie stesse.
Poi se ho fretta metto tutto a 140/180 mAh al massimo, ma quando posso evito di farlo.
azz!!!! ma quanto ci metti a ricaricarle??????
io quando le carico le faccio andare a 1.5 A e in gara anche a 3!!!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
