Discussione: razzi multi-serbatoio
Vecchio 01 agosto 05, 02:15   #12 (permalink)  Top
emme-emme
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by razziadacqua@22 giugno 2005, 10:43
Ah la galera!!!arh arh arh arh!!
no davvero skerzi a parte:mi pare che sia vietato per legge inviare oggetti METALLICI fatti in casa nel atmosfera....adirittura sarebbe vietato persino inviare i nostri razzi in plastica,perchè superano gli spazi aerei di sicurezza...chiesi una volta a un pilota...e mi disse che sopra i 100PIEDi è no fly zone in teoria...e 100piedi sono meno di 100metri :/
rispondo a questa vecchia discussione....tanto l'argomento non passa di moda!
100piedi sono circa 30metri.....e basta solo questo per capire che il pilota ha sbagliato di grosso (sempre che non sia un pilota di modelli radiocomandati )
Se ci si trova nei pressi di un aeroporto, al fine di garantire la sicurezza per le operazioni di decollo e atterraggio, vengono predispote delle particolati superfici ideali le cui caratteristiche dipendono da diversi fattori quali: il tipo di aeroporto (classe), il volume di traffico, se le manovre vengono effettuate tramite radioassistenza ecc ecc....
I tipi di superficie sono essenzialmente 4:
1-superficie di avvicinamento; sono dei piani inclinati a forma di trapezio che partono dalle estremità delle piste (un esempio di misure del trapezio: base minore 300m base maggiore 1200m altezza 3000m, pendenza del piano inclinato:2/3%)
2-superficie orizzontale: è un cerchi con il centro coincidente con il centro della pista ad una quota di 45m e raggio variabile in base alle caratteristiche dell'aeroporto (2000/4000m)
3-superficie conica: è appunto un cono uscente dalla superficie orizzontale con pendenza 5% che si estende per una altezza che varia da 35m+45m a 100m+45m per una lunghezza orizzontale di circa 2000m
4-superfici di transizione: sono due piani inclinati di pendenza variabile con la classificazione dell'aeroporto, che costeggiano la pista.
Queste sono le superfici da rispettare nei pressi di un aeroporto, non è possibile "bucarle" con razzi aquiloni palazzi ecc.....
Poi ci sono i corridoi di volo, infatti ad ogni aereo è assegnato un particolare corridoio (simile alle corsie stradali) che dipende dalle rotte aeree..........se non si rompono le balle a tutte queste cose, puoi tranquillamente lanciare i razzi in santapace senza avere il pensiero di colpire qualche aereo!
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
