Vecchio 21 luglio 08, 12:22   #1 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
La mia unica microrealizzazione (per ora...) è una riproduzione abbastanza fedele nelle proporzioni dello spacewalker. Volevo un'ala bassa "alettonata" per fare anche un po' di acro di base, e dopo una leggera messa a punto e un'ala nuova (il Masali sa perché...) è diventato un gicattolino da tenere sempre in macchina e molto divertente. Può fare looping, tonneaux, volo rovescio e stalli d'ala, in pratica tutto ciò che è concesso ad un trainer. Avendo anche il direzionale decolla dall'asfalto con le sue ruote Le dimensioni sono:
Apertura alare: 65cm
lunghezza: 50cm
peso: circa 2 etti
Il motore è mutuato da un lettore cd rotto, debitamente modificato con magneti e avvolgimenti nuovi (grazie Ivorsetto), si tira a circa 40W una 7x3,5 GWS HD, la trazione è lievemente più bassa del peso, percui il volo risulta abbastanza allegro. Si può star su a mezzo gas e con 2 celle da 460 si può volare anche 15 minuti. Con un minimo di abilità si può volare anche con un vento di intensità media. I servi sono due da 7,5 gr e un hs 55, con una ricevente jeti 5ch e un rego da 12A. E' in preparazione (con mooolta calma) anche un disegno costruttivo
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
