Vecchio 21 luglio 08, 09:15   #5 (permalink)  Top
Mirkofly
L'avatar di Mirkofly
Data registr.: 01-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Mirkofly
Originalmente inviato da Magical life Visualizza messaggio
ciao, ho da poco acquistato il blade cx2, è già dal 1° giorno che l' ho smonto per trovare un perfetto settaggio con la meccanica, è da quello che descrivi io penso che sia il piatto.
Mi spiego, facendolo volare con virate brusche è non avendo un piatto in alluminio, quello originale (in plastica) tende a staccarsi dalla parte inferiore del piatto, e se non è del tutto staccato si può agganciare con una piccola pressione con indice e pollice, io ho fatto così ed è tornato tutto come prima.
Ciao spero di esserti stato di aiuto.
anch'io ho quel problema, ma con un lama v4.
anche in real flight g4 e g3.5 avevo questo problema che l'eli andava storto.
Facendo Volare L'Esky Lama V4
Mirkofly non è collegato   Rispondi citando
