Mi aggiungo anche io, possessore di un R30 V2 da qualche settimana.
Sono un principiante .. sto imparando a fare hovering..
Approfitto per porre un quesito.
Ho installato ieri un sensore di temperatura per controllare carburazione e temperatura motore.
Con un settaggio "grasso" la temperatura (massima) raggiungeva i 108 gradi, ma il motore non girava benissimo, appena caldo faticava a prendere i giri, probabilmente si ingolfava.
Dopo aver smagrito di due tacche sul massimo e una piccola regolazione anche sul minimo, il motore era perfetto.
Ma la temperatura massima e' arrivata oltre 130 gradi!
mi sembra decisamente troppo!
Il motore e' il TT39,candela OS8,marmitta standard
La miscela è Jet's 15-85 senza nitro. questo motore e' stato usato dal precedente proprietario,nonche' caro amico, da quasi un anno con la miscela senza nitro, senza nessun problema, senza porsi troppo il problema temperatura( nel senso.. senza averla misurata con il termometro)
Il periodo pero' era lo scorso autunno fino ad inizio di questa estate, quindi non in periodi di gran caldo.
Suggerimenti?
Grazie mille
Roberto
