Vecchio 20 luglio 08, 16:43   #9 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
il tubo pressione , fallo da 18cm e il tubo miscella fallo da 8cm !
quanti litri a il motore ?
ma per caso te , ai aggiunto 1 rasamento in piu nel sotto testa ? se si , toglilo !
se non sei grasso di vite sotto , prova a smagrire la vite sopra !
poi le candele bisogna usarle nuove !
non vecchie o semi messe bene ecc !
poi le candele OS si usano le n.6 destate e le n.3 dinverno ....
sicche , predi 1 candela nuova !
e smagrisci il sopra non solo il sotto !
ok provo con i 18cm di pressione e 8 di mix
la os n°8 é una calda per aerei-elicotteri e proveró proprio con una 6 nova nuova.
sopra non sono assolutamente grasso, sono giusto solo che ho entrambi gli spilli molto chiusi rispetto alla configurazione di scatola.. le temperature sono ok, le prestazioni anche.
il motore ha 5-6 litri circa
il motore aveva 4 decimi al sottotesta e ne ho tolto uno, quindi sono 3, ho provato anche con 2 ma non cambiava nulla.
newyork non è collegato   Rispondi citando
