Vecchio 20 luglio 08, 15:53   #1 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Minimo inspiegabilmente grasso
Ho un problema con il mio go3p (senza strappo)
motore go 3p 5 litri circa
compressione ancora molto buona
candela OS n°8
3 decimi al sottotesta
mix al 25%
tubi di pressione e mix lunghi 10cm entrambi
praticamente (a motore caldo) non riesco piú a controllare la carburazione di minimo. sono a mezzo giro da tutto chiuso e se fermo il buggy per soli 3 secondi borbotta tantissimo nel ripartire. Dopo il rifornimento si spegne 9 volte su dieci. ricordo che mezzo giro da tutto chiuso é un settaggio veramente magro, dovrebbe essere a circa 3-4 giri, ma inspiegabilmente a me risulta super grasso. non posso chiudere di piú altrimenti in uscita dalle curve ho dei vuoti. ovviamente a motore freddo il fenomeno diventa imbarazzante... stesso vale per il max, dovrebbe essere a 3.5 giri da tutto chiuso e io lo tengo a 2, ma credetemi che non supero i 110°, anche perché posso ritenermi abbastanza esperto in carburazione, ma qui non so piú che pesci pigliare!
non so piú cosa controllare..... me la date un'idea??
troppa pressione nel serbatoio? marmitta?
newyork non è collegato   Rispondi citando
