Vecchio 20 luglio 08, 13:55   #2 (permalink)  Top
anthonio
Data registr.: 22-06-2008
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
si il carica batteria e' proprio quella cosa li spero ti cresca qull'albero sarebbe davvero una cosa simpatica
immaginavo di fornirmi di frena filetti!!per non perdere il rotore in volo!!!!
la esc da 30a che uso sul bipe potrebbe andare bene?
perfetto adesso lo setto un po' cosi dopodiche' sara' la mia prossima mossa togliere quel brutto motore a spazzole.
ciao simone
Ciao. Il caricabatteria ti consiglio di buttarlo immediatamente, non fa altro che rovinare le batterie. Con pochi euro ti prendi l'Esky con ingresso 12V che è tutto un'altra cosa!
Il frena filetti da usare è quello azzurro, medio. Non usare quello "forte", lo smontaggio sarebbe molto difficile. Non è proprio che perdi il rotore, ma si smontano i meccanismi
un pezzo alla volta e certe vitine e boccoline in ottone non sono facili da trovare, rimarresti fermo per una stupidaggine.
Riguardo all'ESC ti consiglio di usarlo solo se ha la funzione soft start per elicottero, altrimenti parte di scatto e come minimo si avvolgono le pale ma col tempo la cosa non fa bene...
Per provare col motore a spazzole prova, però quando l'elicottero è settato bene e hai un minimo di controllo con i pollici con quel motore non esci dalla fase critica, rimani a poca
distanza da terra dove l'effetto suolo te lo fa scivolare dappertutto. Con un buon brushless hai l'effetto contrario, se non ci stai attento va in orbita...
Ciao. Antonio.
anthonio non è collegato   Rispondi citando
