Vecchio 20 luglio 08, 13:04   #2 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
Premetto che è da poco che pratico mod dinamico, e per questo poco i fondamentali della carburazione li ho imparati sufficientemente. ancora ho da galoppare intendiamoci, però qualche ragno dal buco lo cavo.
problema del mio amico.
- appena accesa la prima volta senza toccare nulla, ha fatto un bel fuorigiri. spenta immediatamente e candela novarossi 6 bruciata.
- rimette la sua candela numero 3 della casa. abbassato il trim dell'acceleratore, accendiamo, rimane su di giri un bel pò quindi regoliamo il minimo.
- riaccendiamo ma anche con il minimo molto basso rimane sempre molto accelerata.
- ingrassiamo il minimo mix, riaccendiamo un pò si placa ma cmq rimane sempre molto accelerata.
- gli facciamo fare 2 serbatoi a ruote alzate al 16% molto grassi, poi la mettiamo a terra piano piano per altri 2 serbatoi.
- sembrava andare quasi benino.
- giorno 2: riaccendiamo con la candela numero 3, ma con il caldo si spegne facilmente. quindi mettiamo la seconda novarossi 6. zack, ribruciata appena accesa. la novarossi non gli piace.
- giorno 3: sera tardi, bel freschetto rimettiamo la numero 3 che è l'unica rimasta. ci saranno stati 21 gradi. accendiamo, va su di giri e tocca tenerla frenata. regoliamo di nuovo il min mecc ad occhio guardando dentro il carburatore con il freno tirato. circa un mm di spazio. il minimo lo tiene ma rimane cmq accelerata. ingrasso il min mix la cosa si riduce un pochino ma appena accelero un pò si spegne fumando molto. fuma molto? sarà il minimo mix troppo grasso. ma se lo smagrisco impazzisce e va su di giri senza toccare nulla ma se cmq accelero si spegne fumando con tutto che è stata smagrita. casino.
- dopo 1003944 prove smagrimenti ingrassamenti min e max, un pò è migliorata, ma se accelera (a ruote alzate tutto questo) si spegne e fuma.
- aaaaahhhhh mistero dei misteri. abbiamo fatto caso che appena accesa le ruote girano al contrario. la mettiamo per terra e va in retromarcia. poi appena freni ritorna in marcia avanti. come cacchio è possibile? differenziali bloccati?
cmq mi sono quasi arreso. potrebbe darsi che non dipenda dalla carburazione ma dal motore. magari sfiata da qualche parte.
CIOSCIO IS CIOSCIO
che brutto qui dal forum posso fare di tutto tranne aiutarvi.....
x quanto ti posso dire "ingrassa/smagrisci/sbocchina e scappella" non varra' mai come avere il modello sotto le mani.....vieni qui a Varese che te la metto a posto
Ci sono troppi fattori da valutare....che anche quando hai sotto mano non capisci a volte da cosa dipendano....
Come ieri alla notturna a Bologna (che figata) ho acceso il motore (nuovo e appena rodato) x carburarlo a puntino ma..... il motore va a colpi!?!?!?!
Si vedeva anche dalla marmitta che fumava a colpi
Saranno stati una decina di persone che mi hanno consigliato una decina di soluzioni diverse..... poi mi sono accorto che venivano avanti bolle d'aria nella cannetta della mix....mica era l'o-ring del filtro della mix che era crepato e tirava aria? tra tutti i consigli era la cosa piu' impensabile ma anche la piu' semplice...
Vai omone, trova la causa ed elimina la conseguenza
p.s.: le candele non sono solo novarossi, che x di piu' non sono neanche le migliori, ma ce ne sono una miriade che ti costano uguali (o meno)....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
