Vecchio 19 luglio 08, 23:53   #9 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao ,non capisco il senso della tua domanda ,cosa dovresti provare? i -2 +11 sono relativi al volo normale ,se vuoi fare looping o tunneaux più quest'ultimi,ti consiglio un passo di almeno -6 gradi +5 al centro e +10 o +11 al massimo,se prendi velocità i looping li fai anche con -2 di passo ,diverso il discorso dei tunneaux dove per far si che l'eli si rigiri sullo stesso asse ,hai bisogno di una maggior escursione degli alettoni pertanto ti consiglio 6 gradi almeno .i +11 -11 ti servono per un 3d spinto in idle2 non confondere i gradi del passo con i gradi del nik e rool se vuoi essere sicuro ,nel menu swash alla voce ele ed ail metti una percentuale di almeno 65% e verifica quanti gradi hai ,attento però che poi con stik giù quando dai negativo per tenere quota nei ribaltamenti,l'escursione del piatto a dx o sx non sia troppa da far toccare il piatto stesso nei bordi .spero di essere stato chiaro
in parole semplici,per fare i tunneaux devi avere una buona inclinazione del piatto a dx e sinistra (discorso del menu swash) e dei sufficenti gradi negativi a stik tutto giù poichè nella fase di ribaltasmento o torsione sullo stesso asse ,l'eli perde quota con -2 gradi lo ripigli a stenti con -5-6 invece hai più risposta quindi la manovra corretta per fare i tunneaux è quela di prendere velocità ,poi quando l'eli è in orizzontale dare tutto alettone dx o sinistra e contemporaneamente passo negativo in modo da tenere la quota ,il tutto fino a che l'eli non compie la torsione completa sullo stesso asse ,a quel punto riporti lo stik al centro per uscire dalla manovra
Ciao Raffa, sei stato molto esaudiente e preciso, seguirò alla lettera i tuoi consigli, sai sono i primi looping e tunneaux, per cui un pò di timore è normale, ma credo che con i tuoi preziosi consigli riuscirò alla meglio,.
Puoi indicarmi più o meno i giri rotori che servono per queste manovre?
Attualmente ho 1800 per il trex 600 e 1750 per il lama , Grazie infinitamente e a presto
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
