Discussione: Aiuto x Circuito LED
Vecchio 19 luglio 08, 03:02   #14 (permalink)  Top
maxstaff
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: castellammare
Smile
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
I led andrebbero pilotati in corrente; il motivo per cui si mette sempre una resistenza è per avere una limitazione di corrente anche nel caso un led si rompa o la tensione superi quella nominale. Superata la soglia di conduzione del led infatti la corrente tende a salire in modo molto rapido come in un corto circuito con conseguenze poco piacevoli per il led.
Michele
ciao a tutti
pero se i led son messi in serie , anche se se ne brucia uno , il circuito si interrompe e non si brucia piu nessu altro led ........!!!!
io ne ho alcuno che lavorano da 3 a 3,6 volt , messi in seire a 4 per volta , quindi con 12 volt lavorano bene e in tutta tranquillita ......ovviamente senza resistenze che dissipano la corrente in calore
maxstaff non è collegato   Rispondi citando
